首页 资料分享 资料分享
主题:交付客户后频频报修,我们才发现忽视了这处MSD湿敏器件管控的细节
点击:112 回复:0
   做工控产品的同行都明白,可靠性是咱们的命门。一个控制板在厂里测得好好的,发到现场三天两头出问题,那种压力不是一般大。我曾深陷这种困局,最后一路查到源头,却是一个小小的湿敏器件拆封管控失误。
   两次教训,足够让人铭记
   第一次,一批工控数传模块量产,陆续出现QFN芯片底部鼓包、焊点空洞。X-Ray看到器件内部分层的空洞时,心凉了半截。那会儿正是梅雨季,MSL3级的料拆封后在湿度偏高的车间暴露太久,吸足了水汽,没经过二次烘烤就进了回流焊,高温下直接“爆米花”,批量返工。
   第二次更隐蔽,一个车载控制板出库全检通过,但在终端高低温循环测试中,间歇性功能异常。拆解下来,BGA焊点内部微裂纹、键合层剥离,典型的受潮慢性失效。追查发现,人工拆封登记漏记了一笔,器件超时受潮却未烘烤。滞后性缺陷把损失和客诉放大了好几倍。
   做高可靠产品,MSD管控绝非小事。塑封材料吸湿,回流焊高温使水汽膨胀,造成的分层、微裂、键合线断裂,很多在工厂根本测不出来,到了现场却时不时发作,追溯起来成本极高。
   我们的全流程标准化管控实践
   痛定思痛,我们参考IPC-J-STD-033,把存储、烘烤、上线彻底标准化,绝不再把可靠性赌在人的记性上。
   存储防线:恒温20±5℃,湿度≤60%RH。破包余料一律进低湿干燥柜(≤5%RH)或重新真空封装,严禁裸露。拆封即挂牌建档,超时物料必须经检验和重烘合格才能流转。
   烘烤标准:严格按器件潮敏等级和封装厚度设定参数,禁止凭经验高温久烘。烤箱定期校准,工艺卡上墙,操作全程留痕,烘后干燥柜冷却。
   上线铁律:不同潮敏等级分开管控车间寿命,暴露时间累加不重置。MES系统与首件核验双重把关,超时物料系统自动拦截,让流程代替人治。
   我们把这些方法扎扎实实地落到了车规、工控、医疗电子的量产中,湿敏物料分区扫码,烘烤履历与剩余寿命全程可追溯。体系的建立不是为了应付审查,而是为了把“担心出事”的心放回肚子里。
   工控人的责任,就是让产品在每一刻都可靠。如果你也曾在现场为间歇性故障挠头,不妨回过头审视一下产线上那些敞着口的湿敏器件袋,可能答案就在那里。
26-08-04 10:28
