首页 电工技术 电工技术
主题:电烙铁哪家强
点击:319 回复:24
买的德力西电烙铁,开始用着不错,后来就不沾锡了。
白光的如何?
你们都用的什么牌子型号的,推荐一下。
(普通烙铁就行)
26-08-01 22:04
白光焊台挺出名的
26-08-03 10:43
现在电烙铁种类太多,typc支持的各种协议供电的,无线自带电池的,各种焊台。如果是现场用就建议220VAC那种几十块的,除了上电加热慢点,其他配件都便宜,不沾锡买个烙铁头修复膏,刀刮刮表面,再或者备用一个烙铁头
26-08-03 11:15
你都说了“(普通烙铁就行)”,便宜就是普通的
26-08-03 13:23
数显938D 焊台,小斜刀头。
好用,必须是数显恒温的。温度过高会烧死烙铁头。
908便携性不错,未用过。
圆尖头不好用,小斜刀头最好用。
最后修改:2026/8/3 14:12:41
26-08-03 14:09
白菜白光,配刀头。
26-08-03 14:17
这个应该跟你的使用方法有一定的关系,不能高温干烧,不用时要搪一层锡
可以单独买几个头更换
26-08-03 14:48
换头了就行了;
26-08-03 15:25
如果是恒温控制的,烙铁头不用来烫塑料不会不沾锡的
26-08-03 15:59
白光的确很不错
26-08-03 18:53
上一页下一页
