首页 电工技术 电工技术
主题:伺服驱动器一块芯片通过实验确定了 还有一块字一点看不清
点击:220 回复:15
驱动器上的三防漆很顽固
酒精根本无济于事
电烙铁也无可奈何
其中一个芯片费了九牛二虎之力
影影绰绰看到431AC字样
网购了五片
今天一大早
找了一块PCB板焊上1K电阻
买的新的431AC芯片 把23 67脚全连上
串一个1K电阻到1 8脚
分别通电测试24V12V
输出REF电压
均为2.49V
然后把驱动器的芯片拆下来
重新焊到电路板上
测量结果和上面一致
说明板子上的芯片就是431AC
但是还有一块芯片
应该是电源
三防漆裹得严严实实
根本无从下手
麻烦大师帮我分析分析
依据周边元件布局和参数
应该是什么芯片
26-07-31 10:27
什么型号的伺服驱动?
26-07-31 11:52
IS300T030-C-EST伺服驱动器
26-07-31 12:33
用洗板水清理,如果打磨掉了字那就没办法了。
26-07-31 13:31
为什么不拍照全部?3842?
26-07-31 20:29
电源管理芯片引脚排列未知
没有拆下来 看不到丝印缺口
周边元器件大致这样排列
5或者1去光耦
23 或6 7并联电阻 电容
最后修改:2026/8/1 20:05:38
26-07-31 22:06
电源部分拍全点很难?
26-07-31 23:18
26-08-01 05:30
电源部分底层
电源管理芯片和常用的对不上
通电测试端子上有24V电压
换一下风扇驱动芯片和431AC
现在上电直接不启动了
连-H-C都不显示了
工作指示灯也不亮
说明CPU没工作
不至于换坏CPU工作电源
26-08-01 07:08
请对照实物核实一下对不对,1脚光耦,2脚地,3脚电流反馈,4脚振荡,5脚地,6脚栅极驱动输出,7脚电源,8脚基准
26-08-01 12:55
上一页下一页
