首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】热水器漏保跳,是何原因
点击:160 回复:9
a o Smith的,用了十多年了(当初广告说能用50年),多年前清洗过一次内胆。
听说插头上的漏保偶尔跳闸,到现场插上电源,漏保复位,一切正常。电笔测的也没有漏电电压。量了一下漏保插头零火线,阻值36左右。零火对地都不导通。
加热管应该不会坏(加热时量外壳了)。
现在是不是就应该怀疑他自身的漏保插头有问题了?
最后修改:2026/8/3 9:36:37
26-07-30 20:09
用摇表量下加热管,先换漏保也行
26-07-31 10:54
简单点先换插头,这个有卖的。但是如果经常跳漏保就要考虑加热管了。如果有动手能力自己换加热管。如果不行找人的话建议换热水器。普通的美的机械式也就600+。电加热没必要用功能多的。你想要定时外加小米只能插座是一样的。
为什么建议换整机,因为需要考虑内胆漏水问题了。
最后修改:2026/7/31 11:11:57
26-07-31 11:11
既然怀疑到自身的漏保插头,那就先换了再说
26-07-31 11:54
我也怀疑内胆漏水
也可能你检查不出来的,人家系统检测出来了,就跳闸了,
十年了,快换了吧
26-07-31 14:48
你问问正规的租房公司,也就8年的电器,比如空调,电视,电热水器,燃气热水器等等
都换新后才再将收到的房子出租
你这都十年了,咋清洗的?不会是拆开取出加热棒吧,相应的密封件可换新?
清水垢可是个大工程~起码三天不能用,费水3-4罐
换新的吧
26-07-31 16:37
我自己有漏电流表,直接都可以测出漏电流。一般是加热管有问题
26-07-31 19:51
简单点,用摇表测发热管
26-07-31 21:43
第一步先换漏保,第二才到步发热圈,如果还有第三步建议换新
26-08-01 13:18
先换了漏保试一下再说
26-08-01 13:41
