三菱Mitsubishi
主题:三菱驱动器MR-JE-40A报警问题
点击:112 回复:6
tbz.110
做个项目,使用三菱MR-JE-40A作垂直轴使用抓取产品,(三菱400W带刹车电机,抓取2kg左右的产品)但是经常报警:先是显示E1.1或者E1.6,然后就会显示50.1或者50.2的报警。
请教各位大师,这个问题怎么解决?
26-07-30 19:53
YXBK
感觉跟刹车有关系
刹车信号时取哪里的?
26-07-31 10:09
qw945923000
是不是电机配小了导致问题?还是之前正常,用了一段时间出的问题?
26-07-31 10:30
Tivian
速度能保证的情况下,加个1;2或者1:3的减速机
26-07-31 10:56
小猫鱼MAWheF
让伺服自整定一下,调整一下伺服的增益
26-07-31 16:37
运行时监视一下运行电流,判断一下是否超载,还有就是加减速调整一下。
26-07-31 16:50
第三颗牙
有没有再生电阻?调整调谐,调整增益。
26-07-31 18:10
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
上半年我国机械工业经济运行稳中有进
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
