主题:这样测对?
点击:86 回复:4
7sun777
对电子线路板实也属于门外汉,好长日期没拿出一块电源模块(学习用),一通电就“啪”一声,好了没用了。用通断挡测第一个电容会鸣峰叫声、无阻值,怀疑击穿,另外一个约有500的阻值为正常好的,这样的判断不知对与错,望高手们指教一下
26-07-23 10:06
Tivian
测电容建议是拆了 放电 再测容量 漏电 这些参数
26-07-23 14:06
tigermu
啪的一声,个人觉得首先看外观,电容有没有鼓,附近芯片有没有炸裂。另外板子一般都有保险,外观类似电阻,可以先从这些地方查找。
26-07-23 15:11
YS-W
你先将输入电源的进线拆除,用万用表测量一下进线之间的电阻值是什么情况?然后看看有没有保险?等按照楼上说的看看外观有没有炸裂的原件。再进一步判断是什么坏了
26-07-23 20:09
goldage
这个板上的电容很少坏,坏的话你的板不会这么干净
26-07-23 21:33
七大趋势开启机器视觉黄金增长期,登陆2027上海机器视觉展抢占行业新赛道!
开普勒机器人锚定实景实训专项行动,助推人形机器人产业标准化普及
人形机器人再添一家独角兽公司!英国工业人形机器人初创公司Humanoid融资1.33亿欧元
告别英文壁垒!倍福 中文版 TwinCAT 3.1.4026 下载及安装指南
五大展会同期举办,构筑综合性产业平台,携手助力华南新质生产力发展
FabriVLA登顶,优艾智合让工业具身智能走向“精准行动”
华北工控赋能AI视觉落地:EMB-3541提供10.4Tops@INT8算力和丰富接口
倍福 2026年第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)顺利开营
