首页 电工技术 电工技术
主题:中封电磁阀问题
点击:86 回复:10
为啥设备上的中封电磁阀搁置半天不用,再给电磁阀供电时气缸有时候会速度很快的冲出去,第二次就正常了,大家伙碰到这种问题是怎么解决的
26-07-23 09:16
气管、接头或者气缸密封不太好了,时间长了保不住气压。
26-07-23 10:34
因为气缸里面没有残留气压,动作过后就有残留气压。说明你的管路或气缸有漏气。
26-07-23 10:38
加AS1001F系列阀试试
26-07-23 10:43
气缸一侧进气口使用先导式单相阀就好了,和电磁阀没关系,主要是时间久了气缸里面的压力不一样了,要保证气缸里活塞内外压力一样就不会冲出去了。
26-07-23 11:15
原因就是密封性不好,多少有点漏气,第一次使用时由于气缸里没有了气压所以很快
个人的解决方法是,在程序里设定超过一定的时间话,先打开需要动作的反方向
比如气缸是伸出状态需要回缩,就先给伸出的电磁阀通电一会,然后再回缩
26-07-23 13:13
你这个方法不行,很早就试过了,一样会冲出去,接头都用螺纹胶拧了,放置一天位置都没有变化说明不存在漏气的情况
26-07-23 16:36
这个到没有试过,有机会试一下
26-07-23 16:37
密封性不好
26-07-23 17:31
引用 小猫鱼MAWheF 在 2026/7/23 16:36:51 发言【内容省略】
你是不是停在中间位置,如果是中间位置那就没办法
因为无论往哪头走,都一样的
判断有没有漏气,你可以隔半天后,把气管拔出来看看
有气得得话肯定会有排气出来的
我的是停在最头端位置,是可以的
电磁阀是双线圈的
26-07-23 17:53
上一页下一页
