首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:smart串口转网口能够直连wincc
点击:53 回复:4
ETH-PPI以太网模块,S7-200/SMART串口转网口核心功能与作用
它本质上是一个协议转换网关,主要解决两个核心问题:
协议转换:将PLC的PPI协议转换为以太网TCP/IP协议,让上位软件能直接通讯。
扩展连接:让原本只能串口连接的S7-200 PLC接入以太网,实现多设备组网和远程监控。
典型应用场景
连接触摸屏(HMI):让不带网口的S7-200 PLC连接现代以太网触摸屏,实现组态监控。
接入上位系统:通过以太网将PLC数据接入SCADA、MES或云平台,用于数据采集和远程控制。
构建混合网络:在既有RS-485设备的产线中,新增以太网设备时作为通讯桥梁。
常见产品型号
大连德嘉 ETH-PPI:即插即用,支持WinCC等软件直接TCP/IP连接,无需OPC。
26-07-20 11:43
该帖内容不符合相关规定!
26-07-20 15:19
smart200,本身就有网口了。
26-07-22 08:10
有经济型的没有网口,还有就是自带网口的不能直连wincc,我们这个转换器可以直接连wincc。不用OPC
26-07-22 11:44
引用 大连德嘉工控WB 在 2026/7/22 11:44:25 发言【内容省略】
原来如此,这个有用。
26-07-23 17:10
