点击:100 回复:11
引用 Tivian 在 2026/7/20 8:18:41 发言【内容省略】
我装的的18650.标称3.7v。空载4.09v。没串二极管引用 877476825 在 2026/7/20 8:36:40 发言【内容省略】
电压偏高,串二极管的作用是防止向电池充电。换上后第三天报警又没有测下电池电压是否正常。电压正常检测编码器线是否有虚接的地方,电池没电就要检查一下哪里漏电了导致电池亏电。引用 1053370790 在 2026/7/20 8:46:10 发言【内容省略】
换下的ER26500电池测量只有0.3v了,原装的电池测量1.9v
