首页 电工技术 电工技术
主题:汇川SV630A伺服更换其他型号电池
点击:89 回复:11
原装的是ER14505,手头没有。找到一个ER26500几年前的存货。测量电压是3.68。自己焊了两个引线。接上上去。第三天又伺服又报警了。很疑惑。仔细看人家原装原装的ER14505负极串了一个二极管。和这个有关系吗?手头没有原装的ER14505负极。临时用一个18650装上去了,可以使用,但不知用多久了。各位大神有这个的代换经验吗?谢谢
26-07-20 08:12
不用二极管也一样的,保证3.6稳定就行
26-07-20 08:18
有没有可能装的是稳压二极管
26-07-20 08:22
引用 981183833 在 2026/7/20 8:22:58 发言【内容省略】
人家串了一个二极管,不可能是稳压二极管
26-07-20 08:35
引用 Tivian 在 2026/7/20 8:18:41 发言【内容省略】
我装的的18650.标称3.7v。空载4.09v。没串二极管
最后修改:2026/7/20 8:37:17
26-07-20 08:36
引用 877476825 在 2026/7/20 8:36:40 发言【内容省略】
电压偏高,串二极管的作用是防止向电池充电。换上后第三天报警又没有测下电池电压是否正常。电压正常检测编码器线是否有虚接的地方,电池没电就要检查一下哪里漏电了导致电池亏电。
26-07-20 08:46
可能你换的本身就已经没什么电量了;
26-07-20 09:02
引用 1053370790 在 2026/7/20 8:46:10 发言【内容省略】
换下的ER26500电池测量只有0.3v了,原装的电池测量1.9v
26-07-20 11:27
引用 ZCMY 在 2026/7/20 9:02:41 发言【内容省略】
有可能,但不知跟没串二极管有没有关系
26-07-20 11:28
是的我上次更换的阿童木机器人数据电池,没有二极管
26-07-20 11:29
上一页下一页
