其实,内部CPU RAM可能是一样的,单纯为了区分产品线。
所以,有了这个帖子。
目的很简单,不用自带的轴MC功能块,完成轴的简单操作。
使能,去使能,故障复位,急停<快速停止,需要重新使能>,停止<减速停机>,JOG正反转,ABS定位。
硬件:汇川EASY521,伺服SV660,
CIA402状态机是参考汇川伺服的手册,也简化了很多,只保留感觉用得上的。
注意事项:
1,此帖子的附件纯属没事瞎折腾着玩,不承担任何责任。
2,功能须知,使能,去使能,测试OK,故障复位也OK,快速停止会去使能,测试OK的。
3,JOG,ABS,停止功能OK,实测是OK的。
4,可以设置电子齿轮比,伺服分比率(一圈多少个脉冲),以及输出轴工程量。参考PLC软件自带的轴需要的。
5,实测有BUG,我也不打算修复。
例如:定位速度设置很大,启动定位,轴不会动作且不会报警,大家可以根据实际需要自行DIY,本来也就是轴不够简单应用,所以我就不去深层次研究了。
6,程序FB是用ST写的,有注释,随意修改。
此帖子仅代表我的伺服可以正常动作,不代表你的可以,且比较麻烦;
需要映射一堆PDO,比如JOG使用的模式3,ABS使用的模式1,他们需要的PDO都不尽相同,不过也还好,也就几个,包括反馈的PDO,映射好了以后就能正常使用,且不限制轴数,只需要考虑ECAT从站数量。
也不算抛砖引玉了,估计没人折腾,大家习惯快生活,都是伸手党,附件如下。
AI有时候真的是智障。
附件:
[本地下载]
