主题:三菱PLC的“Y1"输出直控变频器,想让Y1再控制一个中继,该怎么接线?
点击:115 回复:9
m13642735011
各位师傅大家好,三菱PLC的“Y1"(PNP型)输出直控变频器,想让Y0再控制一个中继,该怎么接线?有没有师傅同行的指导一下?要不要再加一个24VDC电源板?谢谢
最后修改:
2026/7/19 12:31:30
26-07-19 09:10
Tivian
两种方式,1用变频器的内部电源,中继一端接PC,另一端接STF.2中继一端接外部电源的正,另一端接Y000.外部电源的负端和变频器的负端相接。
不管哪种方式,继电器尽量小,必须是直流的,中继两瓶并一个二极管
26-07-19 11:11
xuhuifox
用Y0控制中继,中继可以有好几路,可以分别控制你要控制的设备!
26-07-19 11:51
知道一点
Y0目前没接东西?再控制个继电器?可以的
26-07-19 15:13
YO 控制两个中继,再分配两个中继的功能
26-07-19 17:46
YXBK
看你这个图,Y0、Y1、Y2是共公共端的,Y1与Y2接的变频器,Y0又接继电器
外加电源的话负极要接SD端,正极接继电器线圈的一端,另一端接Y0
26-07-19 20:59
goldage
标准的做法是增加中间继电器
26-07-19 21:18
小猫鱼MAWheF
Y0接中继,SD和STF接中继触点的两端
26-07-20 08:14
24V接PLC的com端,Y0,Y1接中继的14脚,0V接中继的13脚,SD和STF接中继的两端
26-07-20 08:19
q13829965214
该帖内容不符合相关规定!
26-07-20 15:20
台达全域智造实力 以柔性与数字化赋能精密装配
广东省工业和信息化厅关于进一步强化政策举措加快推进工业企业运用“四新”手段实施技术改造的通知
从实验室到中试量产:柯马电芯装配全流程解决方案
优必选携手韩国伙伴,力推人形机器人落地汽车零部件制造场景
WAIC2026芯看点!Arm AIoT如何打通Edge AI“最后一公里”
金牛“芯”引力: 一场对接会,“链”接西部半导体全生态
上半年工业经济“压舱石”作用凸显 装备工业新兴产业亮点纷呈
物理AI:从WAIC展台,奔赴真实产业“战场”
