主题:两种安装类型齿轮箱分不清楚
点击:152 回复:9
都是老机器,上次哪款是有轴键键槽结构。电机与变速箱螺丝拆掉后,慢慢用榔头敲就可以(十来年的机器也锈死了,很难拆。这次这个也注意到两个孔,但里面注满了黄油。捅了几下捅不动。也以为上次那种轴键键槽结构。一直敲击。搞了半小时发现减速箱测是两个内六角螺丝(带帽)的轴套锁紧伺服的驱动轴的(轴键被取下)。这种机构明显不如上个结构方便,老机器里面都被黄油脏污注满。根本找不到内六角锁紧螺丝的位置。各位大神怎么区别这两种减速箱安装方式的。谢谢。
26-07-15 13:04
YXBK
我见过的这种行星减速机的输入端
有光轴的也有带键槽的,但都有螺丝锁的
其实判断很简单,打手电筒从孔里可以看到的
你这个里面既然有黄油,不知是哪位大神的杰作
26-07-15 14:54
那个孔上有个胶帽就是用螺丝锁紧的,至于有黄油说明是保养人员加的。
26-07-15 16:29
solidcam
从外观很难看出来
26-07-15 17:13
这行星减速机目前就只看过两种啊,就看有两个洞的就是螺丝锁紧的,没洞的就是有键槽卡住的
26-07-15 17:32
goldage
很明显,那个工艺孔就是给你上固定螺丝用的,打了油只是对第一次拆的有个迷惑,对熟悉的是没难度的
26-07-15 21:19
在 2026/7/15 16:29:10 发言
【内容省略】
上次那个也有孔,是键槽结构
26-07-15 23:18
YS-W
用个六角扳手插进去试试不就知道了
26-07-16 07:36
第三颗牙
接触到的伺服与减速机连接或伺服与对轮连接,不论伺服是光轴还是键槽,都有顶丝进行固定。
26-07-16 08:34
YS-W
在 2026/7/16 7:36:39 发言
【内容省略】
里面涂满黄油了,看不到。只留有两个小孔,伺服电机坏了,无法转动
26-07-16 09:27
台达全域智造实力 以柔性与数字化赋能精密装配
广东省工业和信息化厅关于进一步强化政策举措加快推进工业企业运用“四新”手段实施技术改造的通知
从实验室到中试量产:柯马电芯装配全流程解决方案
优必选携手韩国伙伴,力推人形机器人落地汽车零部件制造场景
WAIC2026芯看点!Arm AIoT如何打通Edge AI“最后一公里”
金牛“芯”引力: 一场对接会,“链”接西部半导体全生态
上半年工业经济“压舱石”作用凸显 装备工业新兴产业亮点纷呈
物理AI:从WAIC展台,奔赴真实产业“战场”
