一个印刷厂,供电配电箱里是一堆3P断路器跟地排/零排,然后给6条印刷线供电,印刷线是先过个4P端子排,再到总接触器,再到设备分级断路器,不断零
故障现象,工人说断设备总闸或配电箱总闸,零线碰到外壳会打火花。我用万用表测量配电箱里的零排地排间是有4-5V左右的电压,应该是零线带电。配电箱总闸是3P断路器,设备总闸也是3P断路器,零线又无法断开,需要维修更换加热管时,要拆零线这时候如果碰到设备外壳会不停打火花,用手碰零线也会很微弱麻麻的感觉,目前是打算让他们在设备总接触器前再加装一个4P断路器,维修时断4P总断路器,把零线也给切断,这样是否就行了呢?
