变频器维修
主题:关于HASS400-S电流霍尔
点击:203 回复:6
llypn8888
有哪位高手知道HASS400-S怎么测试好坏
26-07-13 21:45
AlsacePMuhLG
莱姆霍尔电流传感器中,Vref(Voltage Reference)引脚通常被定义为输出信号的参考电平。
它的主要功能是为传感器输出提供一个基准电压点,用于确定输出信号的“零电流”位置。换句话说,Vref决定了传感器在检测到零电流时的输出电压水平。
对于双向测量型霍尔电流传感器(如可检测±电流的型号),当检测电流为0A时,输出电压会处于Vref电平;电流为正时,输出高于Vref;电流为负时,输出低于Vref。
26-07-21 14:56
AlsacePMuhLG
懒人测试方法:找根细线穿几圈,通个低压直流电,没有就24V开关电源,搞个电阻限流,直接在修好得板子上看参数监控的电流变化,差不多得了!优点:可以少拧好几颗螺丝!
26-07-21 14:59
刀客66
是个办法。就是变频器电流传感器得量程都较大,外接电源也就几安培的电流,不穿个一二十圈的话,那几安培电流测不出什么来。
最后修改:
2026/9/11 16:08:01
26-09-07 10:45
刀客66
网上查资料手册,按手册做。
26-09-07 10:46
AlsacePMuhLG
????因为点赞的人眼神比较正常!你要不要重新一个字一个字看一遍?!
26-09-07 11:36
刀客66
26-09-11 16:08
中控技术受邀参加AI赋能碳氢科技(煤科学)专题学术活动,携手国家级平台深化煤科学智能化创新
一个多月海外订单超5000万,优必选全球化商业落地全面加速
华北工控PPC-3310QL工业平板电脑:污水处理厂就地控制终端的优选
小鹏机器人生产线启用,全球首条高阶通用人形机器人自动化产线落地广州
解锁“黑灯工厂”背后的工业互联网
第27届中国国际光电博览会开展首日盛况空前,“光 + AI”激活光电全产业链新动能
华北工控SOMB-6581A:支持变配电站智能监测平台的边缘AI计算
冲击“工业3万亿元俱乐部”,又一座地级市来了
