主题:老师们,在配电柜电气元件选型的时候,3P和4P断路器怎么选择?
点击:78 回复:5
刘川
第一个问题:一般来讲,每个配电柜会有一个总开关,这个总开关你们是选择直接3P+零排;还是3根火线和一根零线先进4P断路器,再把零线接到零排上?
第二个问题:从动力柜出来需要接到检修箱,怎么选?
1)动力柜的断路器选3P,零线从零排上接,接到检修箱也是3P断路器加零排
2)动力柜的断路器选4P,检修箱选3P+零排
3)动力柜的断路器选4P,检修箱选4P+零排
有经验的老师来指点一下,谢谢
最后修改:
2026/7/11 16:18:20
26-07-11 16:12
YXBK
我们是用3P断路器
零线、地线都是直连的,不经过任何开关
26-07-11 16:48
goldage
实际应用,大功率的强电柜,一般是3P加零排
小功率柜可以考虑4P
26-07-11 21:28
bnnyygy
看什么配电柜,我做的小箱子,功率20KW以内的,标配。
电源进- 施耐德隔离开关,旋钮在外面- 进柜子内部总空开4P,4P,4P,出来的N,进N线排或者端子排,L对应分配就行。
为啥要用4P,因为上级可能带漏电,如果该设备N线对地轻微漏电,找问题方便许多,断隔离+拉总4P,就OK。
如果是3P,极有可能你会拆几台设备的N线才能搞定问题,多修几次麻烦的漏电就知道爽歪歪了
最后修改:
2026/7/11 22:07:07
26-07-11 22:06
solidcam
一般是3P加零排
26-07-12 08:41
7sun777
个人做法:先列出(大概)线路负载功率,然后再选配置
26-07-12 15:20
全国政协常委、民革中央副主席刘家强带队调研中控技术,共探人工智能与工业深度融合路径
华北工控BIS-6680P搭载12/13/14代Intel Core处理器,满足汽车生产线高精度控制要求
罗克韦尔自动化联合美国汽车研究中心发布全新白皮书,探讨汽车行业智能制造发展新阶段
BICES 2027新闻发布会在京召开
汇川技术助力全国首个“5G+AI+新型工业控制”工厂落地,携手生态伙伴共铸智造新标杆
华北工控嵌入式AI如何助力智慧停车?工控驱动的数智化停车应用场景
我国人形机器人今年整机产量有望破10万台
牵头六项国标后,优必选再领衔制定国内首项工业群体智能行业标准
