主题:这种单相调试器大家用过吗?PLC可以直接控制吗?
点击:179 回复:18
心里住着一只
这种调速器背面的控制线是COM/CW/CCW,正常就是COM和CW短接正转,COM和CCW短接反转。我是信捷PLC,是否可以PLC Y点COM和调试器COM并0V,然后Y0 Y1输出0V直接接到CW和CCW上直接控制调试器的正反转呢?跟变频器的COM接0V,DL1接Y0,DL2接Y1,这种接法类似?还是说必须得过继电器?
最后修改:
2026/7/10 16:28:58
26-07-10 16:27
继电器型PLC可以,但触点不耐用,建议加过度继电器。
26-07-10 16:30
YXBK
曾经有一次没有停电去拆短接片,发现火花还蛮大的
所以我都是加了继电器的
26-07-10 17:24
知道一点
没有看到它资料,应该可以用PLC独立点来控制
需要CW/CCW切换,遵守转换间隔
估计是负载不大的单相电机
26-07-10 17:49
秀空
我一般是通过中继。
26-07-10 17:56
czhaii
我用晶闸管转的
高压光耦驱动晶闸管
运行很稳定
三相电机正反转也试过
加阻容吸收
26-07-10 17:57
这种电机功率都不打,继电器可以的。想长久使用的话,价格中继过渡一下比较好
26-07-10 18:38
Tivian
这三个端子就是电机的主回路 电流也不小 晶体管的别想了 继电器型的建议加中继
26-07-10 19:29
YS-W
还是别想了,我们用继电器都经常烧毁触点,的经常换继电器。这种便宜的不行,想直接PLC控制的也有但是贵。这样说吧同样的单相60W电机你这个200来块就可以一套,那个就得将近1000.一个控制器就得500
最后修改:
2026/7/10 19:48:19
26-07-10 19:41
bnnyygy
可以,
继电器2组NO并联使用,寿命稍长一些,MY2N 欧姆龙那种。
但是,这个没有加减速,停止有惯性。
26-07-10 21:09
全国政协常委、民革中央副主席刘家强带队调研中控技术,共探人工智能与工业深度融合路径
华北工控BIS-6680P搭载12/13/14代Intel Core处理器,满足汽车生产线高精度控制要求
罗克韦尔自动化联合美国汽车研究中心发布全新白皮书,探讨汽车行业智能制造发展新阶段
BICES 2027新闻发布会在京召开
汇川技术助力全国首个“5G+AI+新型工业控制”工厂落地,携手生态伙伴共铸智造新标杆
华北工控嵌入式AI如何助力智慧停车?工控驱动的数智化停车应用场景
我国人形机器人今年整机产量有望破10万台
牵头六项国标后,优必选再领衔制定国内首项工业群体智能行业标准
