首页 运动控制 运动控制
主题:【正运动技术】输出口电压为 0V 是为什么?怎么解决?
点击:69 回复:0
参考现象:测量 OUT 口和 EGND,输出口无论有无打开,电压均为 0V。
问题分析:输出口打开时,OUT 口为高阻态,相当于是和内部断开的,故没有电压,测量为 0V;输出
口关闭时,OUT 口与 EGND 之间接近于短路状态,测量也是 0V。
测量方法:
方法一:在输出口上外接上拉电阻再测,上拉到 24V 至少采用 3.3KΩ色环电阻,上拉到 5V,至少采用
100Ω色环电阻;
方法二:将输出口接入到输入口,给输出口信号,检测输入口是否有信号输入;
方法三:给输出口输出信号,将万用表拨到蜂鸣器档位,测量 EGND 和 OUT,是否导通。
26-07-08 18:33
