- 机械式方案
该方案通常采用“齿轮组+单圈绝对值编码器”的结构,通过精密齿轮的传动比来换算圈数,其主要缺陷在于齿轮机构存在机械磨损与背隙,长期运行后会影响传动精度;多级齿轮结构复杂,体积和重量较大,与人形机器人关节追求轻量化、紧凑化的设计目标相悖。
- 带备用电源的电子方案
此方案通过为单圈传感器和存储器(如FRAM)配备备用电池,以在主电源中断时维持位置数据的记录。该方案的主要问题在于引入了电池管理,包括电池的生命周期、定期维护与更换,这增加了系统的复杂性和长期拥有成本,并降低了整体可靠性。
- 基于韦根(Wiegand)效应的方案
韦根传感器利用导线的自发电效应,可在旋转时产生能量脉冲以驱动计数和数据存储。尽管此方案无需电池,但在某些工况下,尤其是在圈数累积较多或转速变化剧烈时,存在发生圈数计数错误的风险(即“丢圈”现象),这对于要求高可靠性的机器人应用是不可接受的。
- 磁畴壁效应的方案
ADMT4000的技术实现基础是磁畴壁在磁性纳米导线中的可控传播。在磁性材料中,磁畴是原子磁矩取向一致的区域,而磁畴壁是相邻磁畴之间的过渡层。该传感器利用外部永磁体(固定于机器人关节的旋转部分)产生的磁场,来驱动内部磁性导线中的磁畴壁发生位移。因此,关节的旋转运动被直接、无损地转换为磁畴壁在一维线性路径上的位移。
