扩展能力强
单台模块最多可挂载12个西门子S7-1200原装IO模块,轻松突破S7-1200 PLC本体最多带8个扩展模块的限制,大幅提升项目IO承载能力。
兼容性优异
支持标准Profinet IO Device通讯,可直接替代西门子ET200SP(IM155-6PN ST)使用,硬件组态完全一致,沿用西门子ET200SP的GSD文件即可,无需额外学习成本。
功能丰富实用
自带双网口支持环网冗余,兼容RT实时通讯模式,还搭载S7-300TCP/IP、ModbusTCP协议,可直接对接上位机完成数据采集与操控,适配各类工业场景。
配置便捷高效
通过配套组态插件以填表式完成参数设置,在博途软件中完成组态后即可直接使用IO地址,无需编写复杂通讯程序,大幅降低调试门槛。
适配场景广泛
可将S7-1200扩展模块接入S7-1500/300/1200/200SMART等主流PLC,适配项目改造、点数扩容、分布式远程IO搭建等各类需求,有效控制项目成本。
下面是客户已经加了8个扩展模块前提下,通过延长总线的办法(该方式不适用,客户以为只要加延长线就行),后来找到我们,这种方式正好可以使用ET1200SP接口模块,通过PN通讯方式连接PLC,PLC就可以读取到下面3个扩展模块数据了!
最后修改:2026/7/1 11:06:03
