首页 运动控制 运动控制
主题:【正运动技术】电机方向反了的处理方法
点击:231 回复:2
解决方法:
1.检查电机方向线与控制器方向线是否对应连接;
2.若是脉冲方式,使用 INVERT_STEP 指令(使用方法参考 Basic 手册),修改脉冲逻辑观察效果或修改
驱动器信号线;若是总线方式,可通过操作数据字典(查阅驱动器手册)修改电机方向;
3.驱动器软件修改电机方向,个别驱动器修改电机方向时编码器方向没有改变,注意修改编码器方向。解决方法:
26-07-01 09:09
电机反了直接改线就行了
26-07-01 21:27
步进可以改接线,伺服貌似就行不通了吧
26-07-03 08:49
