变频器维修
主题:求助变频器制动原理
点击:453 回复:14
bbccnn1
请教大师们一个问题,变频器制动时,制动电路打开,消耗母线电压到一定值,电机转到时的惯性刹车是怎么个原理,让电机马上停下来。
维修了一台MK的变频器,但停车的时候会反转一下,空载的时候没有问题,带负载有2吨重。加长了制动时间会好一点。
26-06-18 10:51
微鑫科技
变频器实际就是控制旋转磁场,如果磁场不旋转,或者旋转的很慢很慢,就等于是制动了,就是这样的原理。
26-06-18 18:17
goldage
楼主好像对变频的工作原理不太熟悉哦,多看看书
26-06-18 21:37
pdthtzb
制动就是变频器通过CPU控制,通过制动电阻限流,给电机加一定时间直流电。
26-06-19 07:46
Tivian
变频器制动电阻是消耗电机减速时产生的电能,避免变频器主电压过高。电机的直流制动是变频器给电机绕组一个直流电流,通常这个电流不大,不超过30%额定电流,并且时间也很短
26-06-19 20:15
蛇会大学
加制动电阻消耗,让转子减速,说明书是这样说的
26-06-19 21:40
pdthtzb
是的变频器制动原理大致是这个样子的。但电机减速产生的电压,制动时很快会消失。需要较长时间制动时,还得用到变频器母线直流电。
26-06-20 06:55
qw945923000
简单来说,电机减速停车时相当于一个发电机,会让直流母线电压持续上升。但直流母线电压不能超过电容的额定电压值,所以就设计了制动电路,当直流母线达到设定制动电压时,制动电路打开制动电阻进行放电。电压低于设定值时制动电路关闭,从而包含直流母线电压稳定。
不知道这个理解对不对?不对请指正哈。
26-06-20 14:04
bbccnn1
感谢大家指点,我这个变频器停车的时候有一个反转的动作,制动也打开了,参数也对照了,不知道是设么原因
26-06-20 14:56
pdthtzb
变频器型号不一样,参数调整也有差异,看视频好像瞬间制动又运转再停止,可以调一下制动参数试试,如增加一下减速时间和制动时间等。变频器毕竟不是伺服,启停需要一定加减速时间,高频率启停恐怕不行。
26-06-20 16:14
第十四届中国(西部)电子信息博览会在蓉开幕
工业和信息化部举办中小企业数智化转型工作培训班
ABB收购罗托克(Rotork),扩展自动化业务布局
它石智航闪耀WAIC 2026:具身原生基座模型AWE摘得SAIL之星,全场景验证物理AI泛化能力
上半年工业经济“压舱石”作用凸显 装备工业新兴产业亮点纷呈
浩亭发布全新 Han® 4B 系列连接器
台达全域智造实力 以柔性与数字化赋能精密装配
和利时重磅亮相WAIC 2026:以XMagital 2.0,打造“自由定义、自主运行”的智能工厂
