航空发动机研发模式正经历从传统方法向数字化、智能化方向的深刻变革。随着性能要求的不断提升,信息化驱动的研发范式逐渐成为行业发展的主流方向。虽然数字化理念提出已久,但当前技术发展尚未完全实现数字孪生的理想状态。数字孪生技术在航空发动机领域的应用,正在引发研发制造和服务模式的革命性变化。在航空科技前沿,美国空军研究实验室(AFRL)率先于2011年将数字孪生技术应用于飞行器结构寿命评估,构建了具有高度真实性的数字模型。该模型不仅精确还原了制造过程中的公差参数和材料微观特性,还能通过高性能计算平台在真实飞行前完成大量模拟测试,有效识别潜在故障并优化设计方案。通过机载传感器网络实时采集飞行数据(包括六维加速度、表面温度场和压力分布等),数字模型能够准确预测结构剩余使用寿命。
美国宇航局(NASA)的科研团队正在开发降阶建模技术(ROM),用于飞行器结构载荷和应力场的快速预测。将ROM与寿命预测模型相结合,可以实现高精度应力历程重构、结构可靠性评估和寿命监控,显著提升飞行器管理水平。这些技术的突破将为构建初级数字孪生模型奠定基础。AFRL同时推进的结构力学研究项目,重点探索高精度损伤演化模型,其飞行器结构研究中心致力于开发热-力-动力学多场耦合分析模型,这些成果将逐步整合到数字孪生系统中,持续提升模型精度。国际航空制造业巨头纷纷基于自身业务特点,探索数字孪生的创新应用模式,推动虚实融合技术在研发、制造和服务全流程的深度应用。以通用电气为例,其现役民用涡扇发动机和正在开发的先进涡桨发动机(ATP)都采用了数字孪生技术支持预测性维护。通过实时采集飞行数据和环境参数,数字模型能够全面评估发动机状态,准确预测零部件磨损趋势并优化维护周期,实现故障预警和健康管理。
中国航空航天领域也在加速数字孪生在航空工业中的应用研究。中国航发研究院的相关学者建立了面向航空发动机闭环全生命周期的数字孪生应用体系,如图1所示。该体系包含五个关键环节:
设计阶段
航空发动机的研发设计是一项高度复杂的系统工程,涉及气动热力学、材料科学、结构力学、控制工程等多个学科的交叉融合。传统的设计方法依赖经验公式和分段仿真,难以全面评估发动机的整体性能。而基于数字孪生技术的研发模式,可以在设计初期构建高保真的虚拟样机,大幅提升设计效率和可靠性。在设计阶段,数字孪生技术首先基于历史型号的数据库,结合用户需求(如推重比、燃油效率、喘振裕度、排放标准等),快速建立新发动机的数字化模型。通过多物理场耦合仿真,工程师可以在虚拟环境中模拟不同工况下的性能表现,如高温高压环境下的涡轮叶片应力分布、燃烧室流场特性等。此外,数字孪生模型还能结合人工智能算法进行优化设计,例如通过遗传算法自动调整叶片几何参数,提高气动效率。
试验阶段
传统航空发动机的测试验证高度依赖物理试验,需要构建复杂的试验台架,模拟高温、高压、高转速等极端工况。这种方法不仅成本高昂,而且部分极限条件(如超音速进气畸变、极端低温启动等)难以在实验室复现。数字孪生技术的引入,使得“虚拟试验”成为可能,大幅优化测试流程并降低风险。在测试验证阶段,数字孪生模型可以模拟整机或子系统的运行状态,预测不同测试条件下的性能表现。例如,在风扇/压气机试验中,数字孪生可以提前预测喘振边界,优化试验方案;在燃烧室试验中,可以仿真不同燃油喷射策略下的燃烧稳定性,减少实际点火次数。此外,数字孪生还能结合有限元分析(FEA)和计算流体力学(CFD),评估关键部件(如涡轮盘、轴承)的疲劳寿命,避免试验中出现意外失效。
数字孪生技术还能支持“数字试飞”,即在真实飞行前,通过虚拟仿真模拟不同飞行包线下的发动机响应。例如,模拟高原机场启动、大迎角机动飞行等特殊场景,验证控制系统的鲁棒性。试验过程中,传感器采集的数据会实时回传至数字孪生模型,不断修正仿真精度,形成“测试-优化-再测试”的闭环验证体系。
制造/装配阶段
航空发动机的制造与装配涉及数千个精密零部件,对工艺一致性要求极高。传统生产方式依赖人工调整和事后检测,难以实现全过程质量控制。数字孪生技术的应用,使得“虚拟制造”成为可能,实现从工艺设计到装配调校的全流程优化。在生产准备阶段,数字孪生模型可以模拟不同制造工艺对零件性能的影响。例如,通过仿真增材制造(3D打印)过程中的热应力分布,优化打印参数以减少变形;在机加工中,预测刀具磨损对尺寸精度的影响,制定合理的换刀策略。此外,数字孪生还能结合数字线程(Digital Thread)技术,实现设计-工艺-制造的数据贯通,避免信息孤岛导致的偏差。
在装配阶段,数字孪生可以构建虚拟装配环境,提前模拟零部件配合关系,预测可能的干涉问题。例如,在转子动平衡调试中,数字孪生可以基于实测数据优化配重方案,减少试装次数。同时,通过物联网(IoT)技术,实时采集装配过程中的关键参数(如螺栓预紧力、间隙尺寸等),并与数字模型比对,自动识别偏差并指导调整,确保装配一致性。
运行/维修阶段
航空发动机的运维保障直接影响飞行安全和运营成本。传统维护模式采用定期检修或故障后维修,存在“过度维护”或“维修滞后”的风险。数字孪生技术的应用,使得预测性维护(Predictive Maintenance)成为现实,实现从“被动维修”到“主动健康管理”的转变。在运行阶段,发动机上的传感器网络(如振动、温度、油液监测传感器)实时采集数据,并传输至数字孪生模型。通过大数据分析和机器学习,数字孪生可以准确评估发动机的健康状态。例如,基于振动频谱分析,预测轴承磨损趋势;通过气路参数(EGT、燃油流量等)变化,诊断压气机或涡轮效率衰退。一旦发现异常,系统可提前预警,并推荐最优维护策略,避免非计划停飞。
数字孪生还能支持“虚拟排故”。当发动机报出故障代码时,维护人员可在数字孪生模型上复现故障场景,模拟不同维修方案的效果,避免盲目拆装。此外,结合AR技术,工程师可以通过智能眼镜查看数字孪生提供的三维维修指引,提高排故效率。
报废/回收阶段
航空发动机退役后,传统处理方式以拆解回收为主,缺乏全生命周期数据支撑。数字孪生技术的应用,使得发动机在报废后仍能发挥数据价值,为下一代产品研发提供参考。在退役评估阶段,数字孪生模型可结合历史运行数据,分析关键部件的剩余寿命。例如,通过累积的疲劳损伤模型,判断涡轮叶片是否具备翻新价值;或基于磨损数据库,优化材料选型。这些数据可为二手发动机交易、备件再利用提供决策支持,提高资源利用率。
在回收环节,数字孪生可指导绿色拆解。例如,基于三维模型精准定位高价值部件(如单晶叶片),避免破坏性拆解;或通过材料成分数据库,优化金属回收工艺。此外,数字孪生记录的全生命周期数据(如维修记录、工况历史)可形成“数字履历”,供后续型号研发参考。
图1?中国航发研究院面向航空发动机闭环生命周期的数字孪生应用体系
当然,建立航空发动机数字孪生体面临许多关键技术挑战。数字孪生技术是未来降低研发周期和成本、实现智能制造和服务的必然选择。通过接收各阶段的数据,数字孪生体动态调整自身模型,实时保持与实际航空发动机高度一致,预测和监控其运行情况及寿命。此外,数字孪生体还可作为全生命周期的数据管理库,为下一代产品的研发提供参考,大幅提高研发效率并降低成本。随着关键技术的不断突破,未来航空发动机数字孪生体将成为实现数字化设计、制造和服务保障的重要手段,推动发动机的创新设计和可靠性达到新的高度。
[CENTER]——本文节选自《智能控制系统数字化技术》
第六章第四节
[/CENTER]
推荐阅读
“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划项目!
产教深度融合,涵盖企业级实战案例
《智能控制系统数字化技术》
白瑞峰 伊国胜
本书立足智能控制系统数字化技术前沿,系统地整合理论成果与工程实践经验,旨在构建适应产业变革的知识体系。内容包括智能控制系统、SCADA系统、数据通信与网络技术、SCADA系统设计与开发、GENESIS平台及应用、智能制造与数字孪生、MELSOFT Gemini平台及应用。本书涉及知识面广,注重产教深度融合,技术前瞻性强,重视理论与实践相结合。每章都配有思考题与习题,指导读者深入学习。
最后修改:2026/6/9 14:35:03
