首页 电工技术 电工技术
主题:这是K1'K2还是K3?
点击:617 回复:31
假如你的温控表是RKC,温控表的打开二级菜单,选择你的测温传感器类型,确认后退出就可以
其他仿制国产表大致一样,欧姆龙的表数据项目不同
一般不建议更换测温传感器类型,不然后期维护的会问候你
24-11-27 21:39
引用 dlr 在 2024/11/27 21:20:24 发言【内容省略】
表情这个仪表其实我3分钟左右就设置好了,就是选择的K2。也能够正常工作。这个温控器是日本进口岛电品牌的,因为传感器上面只显示了一个k型热电偶。担心匹配不了或温度不准确。所以 和大家分享讨论一下。
最后修改:2024/11/28 7:20:38
24-11-28 07:00
引用 goldage 在 2024/11/27 21:39:10 发言【内容省略】
温控器是日本岛电
24-11-28 07:00
这个更换传感器的类型。很常见的一件事。主要到时候仔细看菜单设置就行了。上次有一个同事不小心把K型的热电偶装成了s型热电偶。造成了温度不准确。查了一天(听前同事说的)。表情
最后修改:2024/11/28 7:25:53
24-11-28 07:04
引用 老兔子 在 2024/11/27 19:33:06 发言【内容省略】
表情现在的温控器大部分都支持多种信号输入,比如4-20ma。0-10v.1-5v,多种热电偶,多种热电阻信号。使用时设置成自己使用的传感器类型就可以了。
24-11-28 07:24
引用 YXBK 在 2024/11/27 19:15:36 发言【内容省略】
经验丰富表情
24-11-28 07:26
一般选择量程最大的先测试下
24-11-28 09:52
引用 877476825 在 2024/11/27 17:34:14 发言【内容省略】
用K偶没关系,选合适的量程范围,并且在温控仪接线时,选K偶接线端子
有的还需要在温控仪里做设置的
24-11-28 10:07
查看你的表原来的设置,看看哪个最接近,就选哪个呗!
24-11-28 10:10
引用 877476825 在 2024/11/27 19:37:04 发言【内容省略】
既然能够支持多种不同的温度传感器,那么根据你的表格,只能按下面图中附言处理。
24-11-28 20:17
上一页 下一页
