首页 电工技术 电工技术
主题:这面高压柜啥作用?
点击:447 回复:9
柜子后面装三台疑似电容的东西,一段接上面的熔断器,一端接地。
不知道这面柜子的作用在哪里,说是电容补偿把又有单独的电容补偿柜。有懂的大师指点一下
24-09-29 15:17
PT柜是电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等,结构简单。高压开关柜系统中PT柜有以下几个作用:
1、测量电压,PT即电压互感器的意思,可以为测量表计提供电压测量回路。
2、可提供操作和控制电源
3、每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。
24-09-29 17:10
就是电容柜,用于高压无功补偿的。。
24-09-29 19:02
如果是电容补偿,应该会有功率因数表的吧
24-09-29 19:23
这就是高压电容补偿柜,另一侧接地没看懂,常规应该是外壳接地。
24-09-30 12:14
不是的,这是电容星形连接。。
24-09-30 19:28
固定补偿的,不需要。功率因数只是在后台上看就可以了。高压和低压的不同。高压无功装置除了SVG以外电容的话就是直接投入。。不像低压无功装置根据功率因数实时投入或切除。。
最后修改:2024/9/30 19:33:51
24-09-30 19:30
高压无功补偿
24-10-03 06:02
对,看错了
最后修改:2024/10/22 14:22:03
24-10-20 09:38
引用 叶子姐姐 在 2024/10/20 9:38:26 发言【内容省略】
胡说,这是电容器。不是避雷器。。怎么能有避雷作用?
24-10-20 14:51
