首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:PLC报警
点击:408 回复:13
如图所示,报警但能正常工作,不过过一段时间会掉程序,更换过PLC也没解决。还有什么问题会引起这类故障?
24-09-03 08:28
通讯失败?
24-09-03 09:10
关键词~掉程序
24-09-03 09:20
难不成你PLC还跟电脑通讯使用?
24-09-03 10:07
就是连接失败,通俗的说,就是PLC的主站和从站之间连接有问题!
24-09-03 10:10
引用 知道一点 在 2024/9/3 9:20:08 发言【内容省略】
掉程序是程序没了吗? 清空了?
24-09-03 15:23
AB的掉程序,遇到过一次,很有可能是你程序编写的有BUG,导致在一些情况下运行异常。。
24-09-03 15:29
引用 pqsh 在 2024/9/3 15:23:03 发言【内容省略】
楼主这样写,我理解是程序缺失了~他还换过CPU也没解决嘛
24-09-03 16:06
对的,很奇怪,理论IO故障不应该引起程序丢失。刚开始以为是CPU问题,更换了新也一样。所以就想不通了,看看论坛有没有大神遇到过或解决过类似问题。
24-09-03 18:33
24-09-03 18:35
上一页下一页
