三更半夜被叫醒,说客户现场PLC故障,不运行了。客户用的是信捷总线PLC,于是想换一个PLC(上次一样故障返修的),于是我远程给他们下载程序!程序下载好了。PLC是运行了,不过总线不使能,我又监控故障信息,发现一大堆错误,时钟也不保持,我又重新更新了时钟,断电重新上电,故障还是一样!彻底把我搞无语了!这个PLC上次寄回去,让他们维修了!这样的故障好几次了!信捷也给不了解决方案,问他原因,扯东扯西!以后我都不想用信捷的PLC了。对信捷的产品很失望!
点击:423 回复:13
