主题:多台直流电源连接问题
点击:178 回复:5
truezhang
我这边有10多台测试用的直流电源,最大输出200A,我准备把这几台所有输出的负极都短接起来,用以保证输出的稳定。现在不太清楚每台间短接线也要用很粗的线来短接吗?还是例如1平方这样的细线就可以了?
24-07-26 16:06
dlr
可能要用铜排的
24-07-26 16:27
1,如果每个电源都是正负两根线出去,只是单纯的把负极做个等电位用10平方即可。
2,公用负极那就得上铜排了。
24-07-26 16:46
goldage
输出的稳定性和你这个操作没大关系
24-07-26 21:19
YS-W
如果只是做个等电位参考点就无所谓了,各电源的控制的负载还是分开各自控制。但要负载并联使用电源就不能随便接了。
24-07-27 07:59
truezhang
等于是每台负极出二条线,粗的那条接负载,还有一条相互间短接。这条用来做等电位短接的我觉得可以用很细的线做短接吧?如1平方左右,就是不知安不安全。另外厂家技术说这样短接对输出纹波有影响,不知是不是会这样?
24-07-27 08:51
汽车传感器行业发展前景研究:到2026年有望达到348亿元
和利时助力南非铁路升级改造
2024世界制造业大会将于9月20日至23日在合肥举办
皮尔磁:支持IO-Link safety的按钮单元
华北工控嵌入式IOT主板EMB-2580,服务智能配送领域
科创板开工业机器人专场业绩会:AI技术应用及未来行业前景受热议
施耐德电气发布新一代中压变频器Altivar1200C-S 打造高效运维影响力
霍尼韦尔携手中国科学院“饮”领啤酒行业绿色潮流
