主题:高压缺相
点击:285 回复:8
输电线路高压c相缺相,为啥这里三个灯都亮。
如果要检查这里怎么操作,不怎么接触高压。请教各位大神
24-07-24 19:54
Tivian
没证你搞什么高压,不会就通知维护人员
24-07-24 21:10
Tivian
在 2024/7/24 21:10:12 发言
【内容省略】
有证过期了,以前也没怎么接触高压。想了解一下
24-07-24 21:17
goldage
用个验电棒就可以验出来
有电的靠近就会响
24-07-24 21:23
多数情况下是带电传感器坏了。。
24-07-25 07:57
7sun777
undefined
你是怎样检测到C相缺相的(显示正常),高压多少伏110还是35或10KV的电压.下次在巡视中好注意
24-07-25 10:59
honghaii
7sun777
在 2024/7/25 10:59:46 发言
【内容省略】
你的低压控制柜那边一般都有三相电源指示灯的,一路查过去就会知道是低压部分还是高压部分坏了。
我这边发生过,一路查过去低压查到高压,不过我这里高压指示也不亮。直接电话供电,告知外线问题,线路杆被撞了。公司放假半天,我守着
24-07-25 14:32
7sun777
【内容省略】
测量低压端
24-07-25 18:32
towngas
验电检查线路时把变压器带在里面当然是三相都带电,把高压开关分离,看看三个指示灯还都亮吗?
24-07-26 07:54
汽车传感器行业发展前景研究:到2026年有望达到348亿元
和利时助力南非铁路升级改造
2024世界制造业大会将于9月20日至23日在合肥举办
皮尔磁:支持IO-Link safety的按钮单元
华北工控嵌入式IOT主板EMB-2580,服务智能配送领域
科创板开工业机器人专场业绩会:AI技术应用及未来行业前景受热议
施耐德电气发布新一代中压变频器Altivar1200C-S 打造高效运维影响力
霍尼韦尔携手中国科学院“饮”领啤酒行业绿色潮流
