主题:避雷器高压测试设备自放电快
点击:160 回复:7
大概原理是升压变压器经二极管整流充电至20kv,现在自放电很快。断开电路现在约一分钟放至2kv,以前几乎电压不变。我刚来此公司没多久,请教各位大神
24-07-19 20:06
用于充电的电容
24-07-19 20:08
123321lwq
这边建议直接搜索厂家电话,打电话问一下
24-07-22 14:16
20KV整流肯定是多个高压二极管倍压整流,这个整流电路有电容,检测二极管与升压电容,容量正常吗?是否击穿或者漏电。
24-07-23 08:16
这些整流电路一般都在变压器里面泡在变压器油里面,为了散热与绝缘。
24-07-23 08:17
在 2024/7/23 8:16:00 发言
【内容省略】
不是倍压,是直接高压变压器。半波整流
24-07-23 17:32
是前几天连续降雨空气湿度大的原因,这几天天晴。慢慢就好了。谢谢各位
24-07-24 19:12
liqingmeng86
这个设备最大冲击电流多大?
24-07-25 11:00
2024西门子Xcelerator公开赛圆满收官
聚焦工业自动化领域,港迪技术IPO上市加码技术研发投入
EMB-4118:面向工业物联网领域应用的高性能、低功耗主板
工业4.0时代,AI能帮我们实现哪些“逆袭”?
RPC-610P:搭载12代 Intel Core处理器,提供更高性能和扩展可能
皮尔磁:支持IO-Link safety的按钮单元
皮尔磁:全球视野下的机械安全
科创板开工业机器人专场业绩会:AI技术应用及未来行业前景受热议
