主题:求助:如何让伺服电机一直运行持续运行???
点击:716 回复:7
HSC316
设备不需要定位,即使流水线。但用的电机是伺服。请教大神想让伺服电机像普通电机一样持续运行,程序应该怎么写????谢谢
23-11-15 22:02
YXBK
这就相当于速度模式了,当然也可以把驱动器设为速度模式,用模拟量控制
最后修改:
2023/11/16 7:34:33
23-11-16 07:32
机栝
用速度模式,而且现在有内部控制速度模式,一开机就像普通电机一样,嗷嗷转
23-11-16 08:20
bnnyygy
速度模式,速度可以说模拟量(PLC或者电位器),也可以是内部,然后IO控制启停,就是普通电机
当然,也可以用脉冲,
23-11-16 08:29
秀空
用脉冲应该也可以,三菱有指令连续发脉冲。
23-11-21 08:35
ZCMY
一直发脉冲就行。
23-11-22 13:36
Tivian
速度模式最简单,电位器加个开关就行,发脉冲也行,但至少得PLC或者控制盒了
23-11-22 13:44
知道一点
曾经做过“隐形眼镜”设备,为了要稳定转速,就是用伺服,按不同工艺要求模具旋转速度不一样,最后出产品隐形眼镜
伺服设置速度,PLC输出控制启停,阶段速度
23-11-22 14:04
首批人形机器人系列国家标准正式立项
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
