主题:晶体管跟继电器输出怎么区分啊??
点击:1852 回复:6
star7953
看书上晶体管的输出是24V, 我外部要接12V的电磁阀, 如果不用中间继电器的话,
是不是只能用继电器的输出, 不能用晶体管的输出呢,
还有输入的话,我12V能行吗??
05-09-01 08:58
feixia217
最好是用继电器来转换
05-09-01 22:05
sys1954
电压不同,必须用继电器来转换,电压相同,还要看晶体管功率.
05-09-01 22:26
star7953
继电器输出的不是可以直接接12V的电源输出吗?? 难道也要接中间继电器才行??
我接了个12V到发光二极管,也可以发光啊??
05-09-02 08:19
ZCMY
晶体管可接DC5V~DC24V的负载;
但是晶体管的额定电流都比较小,电磁阀还是要外加中间继电器;
05-09-02 09:13
star7953
哦, 是这样的啊,
卖西门子的说什么晶体管输出点接12V 会烧了电路, 一定要接24V 的
只有继电器输出点才能接12V的电源输出
05-09-02 10:17
218hty
因为它的PLC是输出24VDC电源的
05-09-02 12:54
华夏智慧集团与汇川技术签署战略合作协议
TE南通分拨中心投入运营,进一步提升中国市场供应链响应能力
西克新品 新一代W12光电传感器上市
性能提升5至10倍 我国牵头制定的WiTSnet工业以太网国际标准正式发布
贵州印发“人工智能+制造”实施方案
智元IPO前首曝核心班底:9位合伙人亮相,前华为谷歌腾讯高管集结
到2030年,全球工业机器人年度出货量预计超76万台
宇树科技今日科创板IPO初步询价
