主题:求教PLC与变频器如何联系起来应用
点击:2423 回复:7
痞子蔡叔叔
请提点,谢谢!
05-08-26 11:25
新人123
请说清楚你想怎么用?
想什么的控制方法
05-08-26 11:28
痞子蔡叔叔
就是可以启动,加速,减速,停止
05-08-26 11:42
痞子蔡叔叔
在输入加上控制开关
05-08-26 11:46
痞子蔡叔叔
plc与变频器的485通讯,应该怎么样编写梯形图或指令,最好是关于台达的,谢谢!
05-08-28 10:36
ZCMY
如果不是连续调速,可以用PLC的输出点来组成多段速;
连续调速的话可以通过PLC与变频器通讯方式来实现,也可以PLC上加D/A模块来实现;
05-08-28 10:49
lqqchery
可以将变频器的控制信号接入到PLC的输入/输出模块上面即可,如果要挂到网络上面还要加网卡
最后修改:
2005-8-28 10:52:21
05-08-28 10:51
痞子蔡叔叔
非常感谢上面两位仁兄弟的回复,谢谢!
05-08-28 11:07
华夏智慧集团与汇川技术签署战略合作协议
不止于显示!Micro LED光互联/AI+AR智能眼镜/玻璃基板TGV等全新赛道集中亮相,创新动能尽在2026深圳国际全触与显示展
2026 年倍福 第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)圆满结营
贵州印发“人工智能+制造”实施方案
依必安派特携手汇川技术深化技术交流,共探产业创新未来
三展联动,一站赋能AI算力、消费电子、汽车、具身机器人与智能制造产业链资源对接
西克新品 新一代W12光电传感器上市
性能提升5至10倍 我国牵头制定的WiTSnet工业以太网国际标准正式发布
