主题:s7-200和pc的通讯问题
点击:3101 回复:7
zhu11
我用的是226 型 .在和pc通讯时 程序下载不下去,一直报“通讯超时” 的错 ,怎么才能 下载下去啊 我的编程电缆不带DIP调节的 是不是跟这个有关阿 。请各位高手指点。
05-08-18 15:27
kxf_888888
是有关西
05-09-07 09:45
advi007
s7-200 226是采用PPI协议的
可用RS485进行通讯
报通讯超时就检查通讯设置
如:波特率,站地址和最高节点地址等
05-09-07 23:38
ZCMY
设置的问题;
05-09-08 08:34
mizhl
你用的什么编程软件,看看com口选对了没?
05-09-08 08:52
bbzzl
可能是通讯口参数设置的问题,你可以检查一下传送数据的参数设置。
05-09-08 13:58
YaoYuer
这两天我也在研究通信问题,PPI电缆实际上就是一个高质量的RS485转RS232C的电缆,内部采用了光隔离,要不买个RS485/RS232C转换器再用普通串口线试试.成本150元左右就可以搞定.PPI电缆好像贵一些.
05-09-15 13:08
shaoxin2595
能不能顺便教一教波特率和最高节点地址应该根据什么怎样设置?
05-09-15 15:13
TE南通分拨中心投入运营,进一步提升中国市场供应链响应能力
2026 年倍福 第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)圆满结营
云南省实施“人工智能+制造”专项行动
华夏智慧集团与汇川技术签署战略合作协议 携手共拓储能新未来
宇树科技今日科创板IPO初步询价
中国独占6席!全球十大人形机器人创新榜出炉
贵州印发“人工智能+制造”实施方案
霍尼韦尔科技完成向贝迪出售生产力解决方案与服务业务
