主题:一段小程序
点击:3500 回复:12
lqiuhua
x0动作以后(一直保持),Y11,Y13,Y14都能正常动作,但T14计时到后,R15却不能动作,而是Y11又动作,请叫高手,是什么原因?
05-07-25 12:33
wm521
程序好像没问题,应该是松下的plc吧,你从新写一遍试试,检查其他程序的关联,在线比较一下程序,qq:305673912。有问题再联系
05-07-25 12:44
lqiuhua
wm521,我又重新单独把这段程序写入到PLC,但运行之后,跟以前的现象一样。R15还是不会动作。
请大家帮忙分析分析。在此先谢过了!
05-07-25 14:45
guoxinkai
你将R15的常闭串在主线上,t14计时时间到,r15得电自锁,在下一周期即使其复位,故r15不动作.
05-07-25 14:52
lqiuhua
guoxinkai,多谢了!我已改好。
05-07-25 15:00
lqiuhua
再请教2楼和4楼的朋友一个问题,怎么用温度信号去控制管道内空气压力的大小?
05-07-25 15:14
wm521
什么管道?应该是不可以的
05-07-25 16:37
义工
管道内的压力是不是与温度的高低有关,如有关就好办了
05-07-25 19:29
lqiuhua
具体情况:现有一个容器,通过气动隔膜泵向里面进料,我用温度传感器去测量容器内的温度,如果温度高于设定值,就要增加空气压力,从而增加进料速度;如果温度低于设定值,就要减少空气压力,从而减少进料速度。
不知能否实现这种控制?
05-07-26 09:15
qx9815
应该可以的吧,可以用PLC控制。
05-07-27 08:51
倍福中国受邀出席西南地区高校工程训练与金工教学学术交流会
湖北省经信厅办公室关于开展2026年工业软件券申领工作的通知
从“隐形生命线”到价值引擎:智慧厂务如何赋能工业高质量发展
智元IPO前首曝核心班底:9位合伙人亮相,前华为谷歌腾讯高管集结
CC-Link TSN 软运控
图尔克再度跻身德国中型企业50强榜单
和利时出席第六届中国工业软件大会——以数据知识双轮驱动赋能工业AI革新
英国斥资2000万英镑自动化基金支持农业机器人发展
