首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]抽水泵自动控制用PLC编程!请大侠门帮忙
点击:2864 回复:8
抽水泵自动控制
自动抽水至储水塔
1.若液位传感器SL4检测到地上的蓄水池有水,并且SL2检测到水塔未到满水时,抽水泵电动机运行抽水至水塔.
2.若SL4检测到水塔水池无水,电动机停止运行,同时指示灯亮.
3.若SL3检测到水塔水位低于下限,水塔无水指示灯亮.
4.若SL2检测到水塔满水位(高于上限),电动机停止运转.
5.发生停电,恢复共电时,抽水泵自动控制系统继续工作.
写出梯形图和编程过程........
谢谢大侠,门帮帮忙...万分感激啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05-06-21 13:11
111
05-12-11 03:23
我也在找这个 呵呵
05-12-11 03:24
你如果用一台泵供水,不用PLC,只用两套干黄管水位控制器就能完成自动供水和报警。
如果一定要用PLC控制,水塔的上水位和下水位也用干黄管做开关量,蓄水池也同样。做PLC的输入。PLC的输出控制交流接触器(PLC是继电器输出型)和报警指示灯。
05-12-11 09:09
请问上楼 楼主怎么编程的啊
05-12-12 00:19
水塔:( 上水位:X000.下水位:X001.)
蓄水池:(上水位:X002.下水位:X003.)
0,  LD  X  001
1,  OR Y000
2,  ANI X003
3,  ANI X000
4,  OUT Y000
5,  END
如果要加手动和自动转换需加转换开关。如果要控制蓄水池满水,再加一个输入端子控制电动阀。如:
LD X003
OR Y001
ANI X002
OUT Y001
05-12-12 19:11
大规模无可置疑国
05-12-17 21:48
大规模无可置疑国
05-12-17 22:06
thank you very much
05-12-29 18:58
