主题:模拟信号的问题
点击:3210 回复:12
moonar
我用的压力传感器,压力表到了10000psi后,PLC中监控的信号却没到,要等一下才能到,模拟信号到达PLC应该很快吧。这个延时是不是不正常,是怎么回事,我搞不明白。哪位大哥大姐能帮我一下
05-06-15 11:59
foxcase
应该是正常的,因为模拟信号有要一段时间处理后才能形成数字信号。但是不知道你这个时间大概多长时间。
05-06-15 12:42
moonar
大概都有好几秒吧,我想如果要处理的话最多也只要几百毫秒吧,所以我觉得应该不正常吧
而且我的模拟信号与变频器和PLC是串联的,变频器和PLC信号一致
05-06-15 12:50
agitator898
你所说的模拟信号串联是怎么回事?问题可能出在这里。
05-06-15 14:08
moonar
因为我要把4~20mA的模拟信号同时传给变频器和PLC,所以把它们串联了起来,我觉得不太像这里的问题吧
05-06-15 14:11
hdd23
想问一下,如果压力表到10000PSI之后,而PLC一直采不到值,会不会是因为干扰的问题?需不需要加一个信号隔离器?急啊!
05-07-21 17:27
mcz
程序问题,缩短PLC的采样时间和扫描周期。
05-07-21 17:36
tangmz2000
我同意6楼的看法
05-07-21 22:08
pnp
10000psi?变送器的量程是多少?
这种信号串连最要不得,省了一个隔离器的钱,故障多多!
05-07-24 22:06
dixinke
可能是两个问题引起的,1,一般PLC的模拟量有一个采样平均值,即你得到的值可能是12次采样的平均值,这就与采样时间有很大关系。2,你的压力表是2线还是4线?但不管是那种,都不应该是串联采集信号的,这样两个都不准了,你需要安装一个信号分配器。
开关量才会使用并联的方法采集信号的,串联好像没什么地方用的吧!?
05-07-25 08:27
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
TE南通分拨中心投入运营,进一步提升中国市场供应链响应能力
HMS | 机器人出海,通信与安全合规如何一步到位?
西克新品 新一代W12光电传感器上市
依必安派特携手汇川技术深化技术交流,共探产业创新未来
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
国外软件“船大难掉头”,广东决定自己造“工业大脑”
性能提升5至10倍 我国牵头制定的WiTSnet工业以太网国际标准正式发布
