主题:这个指令有没有错了?
点击:2398 回复:9
FancyMing
---||X0---------------------------[MOV K1 T0]
---||T0---------------------------(Y0)
这个Y0有输出吗?
05-06-09 19:32
心情
你的程序意思是要把参数写到定时器中?
那么定时器没有定时运行,怎么能有输出?
最后修改:
2005-6-9 20:08:29
05-06-09 20:08
qx9815
程序不对
把K1送入DT0 就可以了
05-06-11 19:07
kskmajie
dt0? 你用的是什么PLC 三菱的? 要是三菱的该是用D0 数据寄存器吧
05-06-11 22:58
happytree
不行吧
05-06-11 23:17
sdg.三少
有错!不能传到 T.C的存贮区! D0
05-06-11 23:22
FancyMing
如果改左:
--||X0-----------------------------------------(T0 K5)
--||X1-----------------------------------------[MOV K3 T0]
--||T0-------------------------------------------(Y0)
是不是T0从3开始计时,到5时就动作呢?
05-06-14 21:58
不对!!
是不是要定时器为1秒啊,或者把k1送到寄存器,
05-06-16 20:33
linhaibin
LD XO M0V K1 D0
OUT T0 D0
LD T0 OUT Y0
05-06-23 21:37
tmxk2000
linhaibin 是正确的
05-06-27 23:34
Modbus 网关哪个品牌好?全系RS485与工业级可靠
中国独占6席!全球十大人形机器人创新榜出炉
国外软件“船大难掉头”,广东决定自己造“工业大脑”
智元IPO前首曝核心班底:9位合伙人亮相,前华为谷歌腾讯高管集结
云南省实施“人工智能+制造”专项行动
全隔离、接口旗舰,米尔电子发布MIC-P5760旗舰全功能工控机
不止于显示!Micro LED光互联/AI+AR智能眼镜/玻璃基板TGV等全新赛道集中亮相,创新动能尽在2026深圳国际全触与显示展
第六届中国工业软件大会在重庆举行
