主题:各路有经验的大虾帮帮眼~~ PLC输出的使用
点击:2172 回复:5
BBQ003722
现有一设备要用到50W/220V的蒸气电磁阀。。。(就一个字。。大)
如果用CMP2A系列(欧姆龙继电器输出型)的PLC直接带的话
可以用多久。。。。。。(数量不少)
是否非得带中间继电器呢?或有什么更好的办法呢?
05-05-31 16:48
shaohe520
不知道啊~
05-05-31 20:06
shaohe520
直接带的话~不太好~最好用中间继电器,可以减少电弧~
05-05-31 20:08
rjlwin
shaohe520
在 2005-5-31 20:08:00 发言
【内容省略】
05-06-02 11:35
li-gang
如果是采用PLC是继电器行的可以直接带,如果是其他型的最好别采用对PLC 不太好
05-06-02 14:50
BBQ003722
谢谢各位大虾~
最后还是加了中间继电器 省心了
05-06-03 09:42
TE南通分拨中心投入运营,进一步提升中国市场供应链响应能力
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
英国斥资2000万英镑自动化基金支持农业机器人发展
国外软件“船大难掉头”,广东决定自己造“工业大脑”
PTC推出Onshape Labs,加速AI融入产品开发流程
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
共赴智造新范式,适创科技2026用户大会将于深圳启幕
