首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有些功能指令想请教
点击:1790 回复:4
1,假如第一次用的CMP命令,其后的三个继电器分别是:M1,M2,M3
 那么如果第二次用CMP命令,可以继续用M1,M2,M3跟在其后面吗?
2,
-----CJ P1
-----CJ P2
p1----
-M0
P2-----
-M0
结构如上面所说,那么P1 段和P2段可以有着同样编号的继电器吗?
3, PLC编程在主程序调用子程序时,可以像高级语言编程那样设置参数吗?
谢谢大侠们帮忙了~~~
05-05-29 21:56
自己顶一下
05-05-30 14:39
可是可以,但在用的过程中一定要注意。最好不要那样做,内部元件多的是,何必那样呢?
05-05-30 20:31
应该可以,因为跳转指令就是跳过某些不必需的部分执行后面的步骤,就是说P1和P2只能有一段是可以动行的,所以不会冲突。不过这只是个小程序,最好的办法是实际操作试试看,就不用猜想什么了。
05-05-31 00:42
我也想学习一下
05-06-05 19:49
