首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:各位好: 我这里有个问题请教大家,我单位
点击:5956 回复:11
各位好:
   我这里有个问题请教大家,我单位是生产PC机的,其中有一工位进行组装测试,在测试过程中,需要利用一PC机进行时间自动输入,利用这台PC机的串口,但不知为何其中有一个线体的PC机的串口非常容易损坏,经查是M/B的一芯片烧坏,查找了各种原因,仍然杜绝不了这一问题的出现,甚至想到了测试人员的静电问题,以及该线体的电压问题,但这些方面都是正常的。拜托各位了!!!
02-12-30 16:39
在串口加一个光电隔离试一下
02-12-31 09:22
楼上的说的没错
03-01-01 17:40
光电隔离是个什么东西,是电子元件还是其他东西?
03-01-03 16:05
该帖内容不符合相关规定!
03-01-04 10:57
我最想知道是何原因造成的不良,拜托各位了,因为我不可能为解决燃眉之急而从零学起,希望大家帮我分析出几个原因来,让大家费心了!!!
03-01-07 15:56
两机电位差容易损坏。
03-01-07 17:22
光电隔离指是用光电耦合IC,它们之间信号传输载体是光,或者说是红外线,一般点子元件店都可以买到
03-01-07 20:32
楼上的,非常感谢您给我的准确定义,现我仍有一事不明,也就是该光电耦合IC接在pc的哪个部位?
03-01-08 08:15
他的意思是叫你加一个串口隔离器,这样两台设备通过光耦合,没有电位差,
03-01-08 12:39
上一页下一页
