主题:接近开关线短路能引电源起短路吗?
点击:4673 回复:9
wysl0623
接近开关线短路能引电源起短路吗?
05-05-20 05:30
徐伟
如果你的设备是数字量信号的,短路只会报警;
如果你的设备是模拟量信号的,短路是会烧东西的。
05-05-20 08:29
WANGHQ
两线制还是三线制,三线制可能会烧电源.
05-05-20 09:55
yingzhiban
不懂的,学习中的
05-05-25 16:40
huzhichao
只会报警。不会烧坏东西的
05-05-25 17:31
liu_wenhu
既然它是个开关,就不应该出现短路!没听说某个开关闭合,电源短路的。
05-05-25 19:58
tqsunxu
如果是2线制的短路就相当于电路接通。也就是失去开关作用了,要是对地短路就不好说了。
如果是3线制短路是会烧电源的,不过线路中应该都会有保护的呀,也就是跳跳空开吧,换掉有故障的接近开关就行啦
05-05-25 21:18
zgx740725
7楼正解.
05-05-25 21:19
wysl0623
谢谢各位了!
06-01-08 20:23
知道一点
怎么短?开关部分短路没事(会误动)
供电线短路----不好讲,上帝保佑
06-01-08 21:12
智元IPO前首曝核心班底:9位合伙人亮相,前华为谷歌腾讯高管集结
从“隐形生命线”到价值引擎:智慧厂务如何赋能工业高质量发展
和利时出席第六届中国工业软件大会——以数据知识双轮驱动赋能工业AI革新
倍福 校企合作
IE TSN在家电行业空调冷凝器组装上的应用——东莞创丰 TSN技术大赛集锦
CC-Link TSN 软运控
面向流程工业的5G+TSN确定性通信与控制协同关键技术研究——中国移动集团研究院 TSN技术大赛集锦
和利时与江苏仁恒装备签署战略协议,携手赋能造纸行业高质量发展
