首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:我厂的机器对三相电的相序有严格的要求,请问有什么好
点击:10784 回复:21
我厂的机器对三相电的相序有严格的要求,请问有什么好的方法来控相序制
02-12-05 18:28
用相序表测
02-12-06 00:32
告诉你一个很简单的方法。器件:两个220V/15W的灯泡,一个0.25uF/630V电容。方法:把电容、灯泡接成星形,三个端点分别接到三相电源上,则一个灯较亮,一个灯较暗。如果以接电容的一相为U相,则与较亮的灯泡相接的一端是V相,与较暗接接一端就是W相了!!!不知道您明白了没有。也不知道我说清楚了没有!如果还不清楚,就请email给我:spring_0161_cn@sina.com
02-12-06 09:10
该帖内容不符合相关规定!
02-12-06 13:38
该帖内容不符合相关规定!
02-12-06 13:49
我们的断相、相序保护器对您厂的设备可起保护作用.
02-12-06 16:31
因为这个相序问题,想请教一下,如查一个标准的三相交流电机,如果刚好A、B、C三相交流电接到U、V、W上,即是顺相序时,电机的转向是否一定是顺时针转,从轴端看。。
02-12-07 01:33
该帖内容不符合相关规定!
02-12-07 07:51
qqs
我觉得,现场比较简单的办法是接上线以后来个点动,看一下旋转方向就清楚了,不要弄得那样麻烦好不好!!!
02-12-07 21:18
该帖内容不符合相关规定!
02-12-08 15:40
上一页下一页
