主题:西门子PLC控制两个步进电机需要不需要用位置模块?
点击:3403 回复:6
chengquan333
我想用西门子S7-200PLC来控制两个步进电机,在它的说明书上说该PLC有两个脉冲输出Q0.0和Q0.1,我不知道直接用这两个脉冲能否控制步进电机,是不是必须要用到位置控制扩展模块?谢谢高手指教!
05-05-09 16:14
chengquan333
请教!
05-05-09 17:38
huhuaff
我也想知道呀
05-06-04 11:29
sunkehai
可以
05-06-04 14:30
afei5645
可以啊!
05-06-04 19:52
lmy520
如果你用台湾永宏PLC来控制的话,它单机最多可直接带4轴步进,而且输出脉冲最高可达920KHZ,另外,它的定位程序由直观的表格编辑来取代,方便!
最后修改:
2005-6-21 21:16:34
05-06-21 21:13
tecson
可以,但必须注意两个问题:
1。加减速是否适应你的步进电机,不适应时定位不准确。
2。如果设备要经常改变速度,位置等参数;那么你一定要会动态填写包络表。挺难的!不过我成功了。
不注意上面问题的话,成功之母就要来的。
05-06-23 10:16
华夏智慧集团与汇川技术签署战略合作协议
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
智元IPO前首曝核心班底:9位合伙人亮相,前华为谷歌腾讯高管集结
霍尼韦尔科技完成向贝迪出售生产力解决方案与服务业务
瑞萨电子将携多款具身智能机器人解决方案, 首次亮相2026中国具身智能机器人产业大会
性能提升5至10倍 我国牵头制定的WiTSnet工业以太网国际标准正式发布
西克新品 新一代W12光电传感器上市
