首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:我现在用MODICON TSX3708的PLC,用
点击:2465 回复:0
我现在用MODICON TSX3708的PLC,用MSCOMM控键走MODBUS协议的RTU格式,具体程序如下:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 senddata:array[0..10] of byte;
 i:integer;
begin
 senddata[0]:=$01;
 senddata[1]:=$06;
 senddata[2]:=$00;
 senddata[3]:=$38;
 senddata[4]:=$00;
 senddata[5]:=$01;
 senddata[6]:=$02;
 senddata[7]:=$51;
 senddata[8]:=$58;
 senddata[9]:=CRC16(senddata,9) Div 256;
 senddata[10]:=CRC16(senddata,9) mod 256;
 for i:=0 to 10 do
   MSComm1.Output:=IntToStr(senddata[i]);
end;
可是PLC没有返回任何信息,有哪位高手可以帮我一把!
02-12-02 20:07
