首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:编程简单的两线PLC专用数显表,带扩展输出功能
点击:3429 回复:8
HLP2型数码显示表可通过两个PLC输出端口接收所有PLC发出的数据。 PLC程序中任意指定的数据,例如计数器、计时器、数据寄存器等数据送入指定的显示缓冲区内,经子程序送出BCD码至PLC外部的数码显示表上。而且编程非常简便请看编程指导:http://www.hlp2.com/hlp2b/bcd_prg.htm
 采用两线串行传输方式,只用两个PLC输出端口就可以完成复杂的数据传送。而且多表共用时只需N+1个输出端口。节省了PLC的输出端口(这对平均每个输出端口上百元的PLC来说,无疑是节省了大量资金)。简单的连接方法和简洁的编程方便用户使用。C型数显表具备四位扩展输出功能 ,也就是说该数显表用掉了两个PLC的输出端口,却又增加了四个继电器输出端口。实际上不但没有消耗掉PLC的输出端口资源,而且还额外增加了两个。所有扩展出来的输出端口都可以通过PLC编程控制。http://www.hlp2.com/hlp2b/hlp2c.htm
 HLP2数显表的刷新速度快,最高速度时刷新一个四位BCD码只需50mS,即每秒刷新20多次,而且多表共用时刷新速度不变。
  PLC应用实例(显示及PLC控制功能) http://www.hlp2.com/plcuse/plcuse.htm
http://www.hlp2.com
电话:0418-6878008
回复可索取相关资料。
05-07-19 09:22
有最新的三菱PLC驱动程序:http://www.hlp2.com/xscx/mit.htm
http://www.hlp2.com/xscx/hlp2b_M.JPG
最后修改:2005-7-26 19:41:42
05-07-26 19:41
有最新的三菱PLC驱动程序:http://www.hlp2.com/xscx/hlp2b_M.JPG
05-07-26 19:46
新增加台湾永宏PLC的驱动程序http://www.hlp2.com/xscx/FBs_B.htm
05-10-21 22:50
希望得到相关资料。谢谢!
tjshil@126.com
05-12-16 23:03
还要这么麻烦啊,我这里这里有不要编程不要输出口的可读可写可循环显示16个地址的显示表.具体参见http://www.lintron.com.cn/
05-12-22 22:59
8 看了你网站,说明书下载了,先看下。
最后修改:2005-12-29 17:15:52
05-12-29 17:15
