首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC的DO直接带指示灯允许多远的距离?
点击:3437 回复:7
我最近在设计一个污水处理厂的鼓风机电气系统, PLC要提供现场的报警灯指示,但两者恐怕相距较远,(比如100米, LED指示), 我对PLC不熟,所以请问各位, PLC的DO能直接带那么远的距离吗? 我该怎么做?
 谢谢!
05-05-06 09:27
输出距离的远近取决于,电压等级,输出电流大小
一般AC220V,可以传输远一点的距离
05-05-06 10:09
是24 V 的LED指示,谁有这方面的经验啊?
05-05-07 08:32
axg
我以前做过,ok
05-05-07 14:27
看你电线的压降有多少了。
你要是用100平方的线,别说100米,10000米都没问题啊。 :)
05-05-07 18:23
可以的~~~~用3V的LED加上限流电阻就行
05-05-07 19:00
不行加个中间继电器;
05-05-07 19:09
引用 diyong 在 2005-5-7 18:23:00 发言【内容省略】
表情这还用你说, 废话.
05-05-10 22:09
