首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一种不同于X—D状态图及卡诺图法的时序逻辑问题设计的新方法
点击:2017 回复:0
关于时序逻辑问题设计的新方法及应用
   ――元件状态“与”“或”表示法
在word的rar文件中
时序逻辑是给出了几个执行元件动作的启动和复位的时间顺序,它没有确定的输入信号的个数,它只包含一个起动信号接入,有时有一个结束信号,或者没有停止信号,如没有结束信号,则有结束条件。并且它也可能是一个顺序往复多次运行,直到停止信号发出。它不同于非时序逻辑。非时序逻辑有确定的几个输入输出信号,输入和输出间是一种组合关系,在求解时序逻辑和非时序逻辑过程中,非时序逻辑以求一个输出信号的逻辑式,而时序逻辑则要求解起动信号O(OPEN),停止信号S(STOP)与各输出执行元件的两种状态之间的逻辑关系,这些逻辑关系表达式将会是一组式子。它的右端不必然包含起动信号,启动信号是通过第一个执行元件来执行时表示它的启动作用,其后各项是通过各信号间的关系来表达。
现对时序逻辑的已有方法进行分析:a,X-D状态图(信号-动作状态图),b,卡诺图。其中,X-D状态图,要先绘出动作线-信号线图,分别确定后,再确定障碍信号,用一定的方法消除障碍信号,得出逻辑式。卡诺图要绘制方格,标志各动作组合值,再用“与”式相“或”,写出“与-或”式再进一步化简。这两种方法都需要大量的间接方法,画图来进一步确定逻辑式,十分繁杂。
针对时序逻辑的特点,它的各逻辑表达式与各元件的状态有时间因果关系。那么,一个元件的动作的执行可视为其它各元件的执行状态的“与”组合,更进一步,这个与式即是各元件的逻辑原理式。其解法举例如下:
05-05-02 12:29
