主题:望高手赐教
点击:1818 回复:6
gxj681101
1、在设计plc梯形图程序时,对有逻辑关系的线路,在安排梯形图中的网络(或称语句)的先后顺序上是否有严格要求,不能放反或颠倒?
2、对输出型为继电器型的plc,不同组的继电器输出可否采用不同的电压?
谢谢解答
05-04-26 23:34
xiyuan188
最主要的是逻辑关系!
05-04-27 00:15
blackc
1,有些情况下要考虑到先后顺序的,当然一般情况下不用考虑
2,是可以的
05-04-27 09:28
gjf-2
1,不能
2,同一公共端,必须一样,否则,可以
05-04-27 14:53
gxj681101
谢谢
05-04-27 21:48
zp2008
公共端有分组式和整体式,分组的是可以的.整体式不可以.
先后顺序可以不考虑.
05-04-27 21:56
gp.xiao
写梯形图程序必须分好结构部分,一般分为复位,赋参数,手动,自动4个部分。
05-04-28 17:05
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
英国斥资2000万英镑自动化基金支持农业机器人发展
助力北京(京津冀)国际科技创新中心建设 京津冀成立机器人产业链联盟
宇树科技今日科创板IPO初步询价
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
全隔离、接口旗舰,米尔电子发布MIC-P5760旗舰全功能工控机
不止于显示!Micro LED光互联/AI+AR智能眼镜/玻璃基板TGV等全新赛道集中亮相,创新动能尽在2026深圳国际全触与显示展
