首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【新手】请教Profibus DP总线问题
点击:1434 回复:0
请问各位:
在DP总线的485通信方式下:
如果使用屏蔽双绞线,连接多个站点,屏蔽层的接地可否只在总线两端接地?
(西门子的参考图是每个终端站点处屏蔽层最后都接地,且所有地通过接地线连接。如果每个终端处屏蔽层都接地,接地是否能不通过接地线连接,只接到最近的其他设备的共用地或机柜上?)
我希望在总线两端加上避雷器,请问这个时候屏蔽层,终端电阻的接地怎么处理,避雷器该如何放置,避雷器的地能和上面的两个地连在一起吗?
谢谢各位!
05-04-25 19:37
